Vieux 10/03/2022, 15h20
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 24
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
[QUOTE=Meca-66;920561]Salut malheureusement la pince fournie avec le carprog et conçu pour des eeprom nettement plus gros (voir photo) :/
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h07 ----------
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
Envoyé par Meca-66 Voir le message
Il m'était impossible de faire un double avec diagbox, sur lexia j'avais toujours transpondeur défaillant ou un truc du genre lorsque j'essayais de faire un double..
Puis ensuite j'ai perdu mon trousseau de clés mais heureusement j'avais un cut sous la main chez moi mais vierge, je n'avais pas d'autres choix que de faire un immo..
Comme je l'ai indiqué plus haut je n'avais pas de pince suffisamment Petite avec mon carprog pour lire le eeprom je l'ai alors simplement dessoudé dans un premier temps, ce qui m'a permis de démarrer (voyant moteur et clé immo qui s'allumaient) et puis j'ai commandé des eeproms vierges , j'ai ensuite ressoudé le eeprom tel quel (en principe chargé de FFFF j'imagine) et la plus de voyant moteur mais clé immo qui clignote toujours.
D'après ce que MUSTA11 il me suffirait simplement de virer le immobox et de de débrancher l'antenne pour ne plus avoir ce voyant allumé ?
Si oui ce qu'il me reste à faire donc ;)
Mais bon à la avenir pour d'autres véhicules j'aimerais bien pouvoir exploiter mon carprog et je ne sais pas si j'ai fait un bon choix en commandant cette interface, j'ai pu comprendre qu'un xprog est nettement plus performant, pouvez-vous me le confirmer ?
Merci pour votre aide :)
normalement carprog te fourni 2 pince ...
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
MUSTA11 (10/03/2022)
