Vieux 10/03/2022, 20h39
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
Par défaut Partner B9 1.6 hdi - additivation
après le remplacement du réservoir de cérine sur un Partner B9 1.6 HDI avec remplissage cérine.
Remise à zéro du module réservoir pompe, remise à zéro du niveau d'additif et purge.
Le pompe donne des impulsions régulières sur le + apc et moteur tournant.
Elle se coupe à la coupure du contact.
Pouvez-vous me confirmer l'info dans ce post :
" il faut la réamorcer avec le diag, tu l'entend claquer pendant l'amorçage ça peut durer quelques minutes, par contre parfois il faut ouvrir le bouchon de réservoir de carburant pour faire un appel d'air, sinon elle tourne en continue sans réussir l'amorçage."
La solution à mon problème serait de réaliser l'amorçage / purge avec le bouchon du réservoir de carburant ouvert ? (ce que je n'ai pas fait)
Merci pour vos avis
jerome110383 est déconnecté   Réponse avec citation
