Vieux 10/03/2022, 21h18
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Envoyé par Meca-66 Voir le message
J'ai encore regardé dans la boîte et j'ai pas de pince suffisamment Petite pour pécho ce type de 'eeprom..
J'ai une question , j'ai pas testé mais si par exemple j'avais pas remplacé le eeprom par un vierge c'est à dire aucune modification au niveau calculateur mais simplement débrancher le immobox et son antenne ça aurait suffit ??
Car j'ai suivi la procédure du remplacement du eeprom par un vierge car sur le forum ça semblait revenir souvent..
Normalement dans la boite tu dois avoir une pince ou un support pour pouvoir lire ton eprom; regarde bien
plusieurs questions et pas un Merci !!
ça t'arrive de remercier les personnes qui t'aident ??
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Quattro899 (11/03/2022)
