Vieux 11/03/2022, 16h27
Alban Besnard
Avatar de Alban Besnard
Alban Besnard is on a distinguished road
Bonjour à tous, je reviens comme prévu...
Donc suite au remplacement de la pompe de gavage, j'ai bien du gazole qui arrive au injecteurs mais ça ne démarre pas!
On a donc fait un essai de diag avec Lexia en mode Jumper avec le connecteur 2 broche PSA et l'adaptateur que j'avais eut avec le Delphi : ça dialogue, cool.
Au passage, la prise 3 broches type Fiat n'a que 2 fils de raccordé qui sont les mêmes que la 2 broches PSA (testé à l’ohmmètre) donc ça doit fonctionner avec les 2.
Il semblerait que mon Immo-Off ne fonctionne pas car le Lexia trouve un défaut anti-démarrage. Le connecteur à pourtant bien été débranché au niveau de l'Immobox!
J'avais trouvé d'autre Dump sur le forum, mais il semble être le même que le miens (pas de diff trouvé avec HexCmp)
Est il utile de faire un essai
Faut il refaire tout ça sur table ou est-ce possible avec la prise diag?
En pièce jointe :
- les connecteurs de diag (à quoi servent les autres)
- la prise débranché de l'immobox
- un dump Immo-Off récupéré sur le Forum
Type de fichier : jpg Connecteurs diag.jpg (90,3 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg Immobox.jpg (89,2 Ko, 19 affichages)
Alban Besnard est déconnecté   Réponse avec citation
