Vieux 11/03/2022, 20h37
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par hscar Voir le message
Bonjour a tous je suis a la recherche d'un kit démarrage ( calculateur, transpondeur ,boitier antidem) car le calculateur a flasher (le voisin d'une cliente a changer la batterie et plus moyen de démarré ???? ) je l'ai passe au diag plus de communication avec l'injection et l'antidem et impossible de communiquer directement avec l'injection
Le calculateur plus fournis chez PSA
La cliente est une petite mamie et ne vas racheter de voiture vue son âge
de plus sa 306 n'a que 42000 km et dans un état impeccable
Si l'un d'entre vous aurais cela dans ses archives je serais intéressé
avant de partir sur du changement de calculateur,
vu que le voisin a changer la batterie, il y a de forte chance qu'il ai inversé les polarité.
as tu controlé que tu as du 12V permanent et acc au connecteur de l'ecu ?
si non, faut controler les relais, fusible etc...
jerome83000 (11/03/2022)
