Vieux 13/03/2022, 10h43
roilion007
Avatar de roilion007
Pouvoir de réputation: 24
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Red face nissan
Salem
Salut mes amis
Excusez-moi pour mon léger retard ; je crois que j’ai trouvé le problème
Au DIAG j’ai toujours le code de défaut p 0335 capteur PMH puisque c’est un capteur à effet Hall j’ai modifié une l’Ed 3 v avec résistance et j’ai testé d’abord le capteur arbre came au lancement du moteur l’Ed clignotant par contre au capteur PMH reste fixé j’ai testé par multimètre j’ai trouvé 5 V sur deux fil donc soi c’est un court-circuit des deux fils ou bien calculateur HS
Vérification de l’installation ok
Donc pour moi calculateur HS
Pour le moment j'attends l'arrivée du calculateur occasion pour tester
MERCI mes amis
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
mahfoud lichani (13/03/2022), mawoussiboris (13/03/2022), Pilouf (13/03/2022)
