Vieux 13/03/2022, 11h28
alex du 71
Avatar de alex du 71
alex du 71 is an unknown quantity at this point
Envoyé par toto014 Voir le message
Il nous faut le type APV du véhicule dans un premier temps.
Ensuite faire des copies d'écran des paramètres airbag.
quelle est la marque du boîtier airbag.
Avec ces éléments il sera peut être possible d'émettre des conseils.
Bon courage.
merci de ta réponse.
le boitier est un autoliv acu3 ref600 63 94 00 ou 8200 117 651A.
type véhicule BAO505 de 2002, MRE5302AR785
pour les config, je suis bloqué avec la delphi, c'est assez pauvre de ce coté là...et même avec le remplacement du boitier, j'ai toujours le même défaut, ce qui me fait penser a un problème faisceau mais pas celui annoncé par la valise plutôt qu'un problème config
si avec ça je pouvais avoir un début de réponse, ca serait pas mal
alex du 71 est déconnecté   Réponse avec citation
