Vieux 13/03/2022, 20h38
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Je reviens vous donner quelques nouvelles, car depuis le temps j'ai seulement pû m'occuper de ma panne le week-end dernier.
Donc, j'ai remplacé l’émetteur puis fait une purge complète du circuit (avec remplacement du LdF) mais cela n'a rien changé au problème.
Puis, aujourd'hui j'ai fait remplacer la butée hydraulique ainsi que le kit volant moteur + kit d'embrayage (vu que la boite était déposée pour le remplacement de la butée hydraulique).
Malgré tout cela mon problème persiste... La pédale d'embrayage ne revient pas naturellement. Je suis dégouté, tous ces frais inutiles ou du moins n'était pas à faire dans l'immédiat.
Seule chose que je n'ai pas encore fait, je pense à un soucis de la pédale d'embrayage en elle-même???
bonsoir, j'essaierai de graisser les articulations de la pédale d'embrayage et voir au niveau du ressort de rappel quitte a débrancher l'émetteur de la pédale et il reste le flexible entre émetteur /récepteur qui est peut être défaillant
bon courage
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
