Vieux 14/03/2022, 22h15
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par Mc.Michaud Voir le message
Bonsoir, du coup aujourd’hui j'ai essayé ton fichier sid803a vierge, car j'avais essayé avec le pin modifier vendredi, ça ne marchait pas, avec le fichier sid803a vierge, ça bloque avec le message "calculateur déjà appairer"
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
J'ai essayé ton fichier, du coup j'arrive à faire ma prog bsi, appairage, apprentissage des clé ect. Mais dès que je fait une coupure de contact de 15min, ou si je débranche la batterie, elle oublie ça programmation, je doit tout recommencer.
Vous avez déjà eu ce cas là ?
Merci, bonne soirée
Comme dit akasa67 vérifie bien ton eprom ou bsi défectueux.... Déjà eu le cas sur une 307 de mémoire ou elle perdait son télécodage au bout de qque heure le changement bsi avait résolu le cas
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Mc.Michaud (15/03/2022)
