Vieux 16/03/2022, 08h28
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Je reviens vous donner quelques nouvelles, car depuis le temps j'ai seulement pû m'occuper de ma panne le week-end dernier.
Donc, j'ai remplacé l’émetteur puis fait une purge complète du circuit (avec remplacement du LdF) mais cela n'a rien changé au problème.
Puis, aujourd'hui j'ai fait remplacer la butée hydraulique ainsi que le kit volant moteur + kit d'embrayage (vu que la boite était déposée pour le remplacement de la butée hydraulique).
Malgré tout cela mon problème persiste... La pédale d'embrayage ne revient pas naturellement. Je suis dégouté, tous ces frais inutiles ou du moins n'était pas à faire dans l'immédiat.
Seule chose que je n'ai pas encore fait, je pense à un soucis de la pédale d'embrayage en elle-même???
Salut je pencherais pour un problème de tuyaux comme pour les flexibles de freins parfois les roues reste un peux freiné pour l émetteur ça doit être pareil.
De toute façon il te reste que 4 solutions
Celle-ci
Axes pedale et ou ressort
Potentiomètre de pedale
Courage
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
