Vieux 16/03/2022, 20h05
Mc.Michaud
Avatar de Mc.Michaud
Mc.Michaud is on a distinguished road
Hello si ta dessouder une eeprom soit elle et mal souder soit l envers..
Salut, du coup elle était dans le bon sens, ça c'est sur, après mal soudé, je ne pense pas, mais ça peut quand même arrivé
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
Du coup problème résolu, j'ai monté ma bsi d'occasion, virginisé le SID803a en FFF partout, appairage avec diagbox et avec le code PIN de la BSI d'occas, ensuite erreur de télécodage dans le calc moteur, p1613, et mode dégradé, et tout les voyant au tableau de bord, impossibilité de télécoder en manuel "télécodage non effectué", du coup enregistrement du vin de mon véhicule dans la bsi d'occas, et passage chez peugeot pour faire un télécodage par internet du SID803a, et NICKEL !
Du coup je peux vous confirmer que pour virginiser un SID803a, il suffit de mettre FFF partout comme pour SID803
Voila merci à vous, bonne soirée
Mc.Michaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mc.Michaud For This Useful Post:
msysauto (04/10/2024)
