Vieux 16/03/2022, 22h03
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Envoyé par GAD Voir le message
ton problème peut venir du flexible ( 12 et 13 ) sur ton schéma ( voir même celui qui remonte au bocal ) , un tuyau défectueux peut faire ceci , sur les freins c'est courant , pour ta pédale , tu devrais facilement voir si cela vient de celle-ci en enlevant l'émetteur et en faisant des tests à vide .
salut oui comme j ai aussi énoncé car il a changé l émetteur récepteur l embrayage reste plus que le tuyaux .
celui qui va au bocal est fournis avec l émetteur non ? ça arrive souvent qui est fournis avec , sur 5008 je ne sais pas .
et pour le teste a vide on attend ... si c est ça la verif aurai coutais beaucoup moins chère
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
