Discussion: Peugrot 207 moteur ep
Vieux 17/03/2022, 13h29
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Salut j'ai un problème avec un moteur ep quand je scanne aucun defaut mais le moteur démarre puis cale après 10 second dans les parametre il ya le temps d'injection cylindre 1 0 ms et les autres cylindre 3.2 ms merci
Hello l'ami, tout n'apparaît pas toujours au diag. Parfois il faut mettre la main dans le cambouis.
Pour ma part je penche pour un injecteur défaillant, mais il faut déjà vérifier les paramètres stft et ltft pour voir si l'enrichissement est normal avant de corroborer cette hypothèse.
Et puis tente un démontage pour inspection. Hier j'ai eu une 206+ avec des démarrages difficiles le matin, rien au diag, j'ai démonté les bougies qui étaient pleines d'huile et inspecté les cylindres qui étaient assez gras ce qui explique le problème.
Je te souhaite bonne chance pour la suite
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
zaouibachir (18/03/2022)
