17/03/2022, 22h56
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par dom570
J'ai une connaissance avec un grand Suzuki vitara 1.9 DDIS 2008 qui à plus de puissance, j'ai regarder avec vacumetre la dépression qui et ok, le soucis et l'alimentation électrique de l'electrovane qui à la masse qui et faible , en faisant une mesure ont trouve environ 11 volts,
si ont mais un fil de masse il y bien les 14 volts, j'ai regarder sur la rta les schémas électrique qui ne sont pas complet , à première vu le soucis et connu ont parle du calculateur qui gère la masse qui pilote électrovanne, j'ai regarder la connectique tout et propre, pour info j'ai regarder la discutions sur Google;
avec Boost control valve power supply | Suzuki Forums,
Merci à vous, je vais envoyer la personne chez Suzuki il vont le
controle deja si la geometrie est pas bloqué.
