Vieux 18/03/2022, 12h53
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
D'après le schéma (que tu dois confirmer), ta partie bobine est OK.
Ton capteur pédale doit renvoyer le Vbatt du pin2(entrée) vers pin1(sortie).
Cette tension traverse le relais au repos (pin4B <-->pin3B) pour partir vers R2.
Vérifie que ton relais est passant dans sa position de repos: 3<-->4
oui j'ai vérifié l'arrivée en 12v et sortie en 12v pin1 c'est ok et sur mon relais j'ai du 12v qui traverse la bobine , et c'est la masse qu'il me manque pour faire coller la bobine.merci
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
