Vieux 18/03/2022, 13h55
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Regarde comme ça, c'est plus parlant :
merci je vais regarder
---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
Envoyé par taz_13 Voir le message
je suis d'accord avec tes traits rouges ce qui tendrait à dire que si il y a un 12 V qui entre en 2 du contacteur de stop et qui ressort en 1 les stop s'allument quand tu appuie (si le relais n'est pas en panne ) et pour le relais:
+12 V = 1B du relais
masse de commande du relais = 2B venant de l'UCH
+12 V = 5B du relais
3B et 4B = 0 Ohms au repos sans jus!
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
c'est à cela que sert le relais ! pour et uniquement pour la valise ou freinage urgence.
Ton relais est peut etre charbonné sue la voie 3/4
ok je vais vérifier merci
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
boris93600 (18/03/2022)
