Discussion: Airbag Touran 00589
Vieux 19/03/2022, 18h20
boris93600
Avatar de boris93600
Avec VCDS dans mesure avancées, regarde si tu peux lire les résistances des lignes switch et allumeur passager (cases à cocher).
Ton N131 est câblé directement sur l'écu airbag (pas d'interconnexion).
Vérifie bien les connecteurs et les continuités (cartouche et écu airbag débranchés)
Pin1 et pin2 du E224 sont bien isolé de la masse ? Ce contacteur bascule d'une valeur de résistance à une autre (mesurable entre pin1 et pin2).
CoLLosSe44 (20/03/2022)
