Vieux 20/03/2022, 10h14
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
Pouvoir de réputation: 9
charlesmartin01 is on a distinguished road
Par défaut schéma relais zafira B
bonjour a tous, je suis embêter sur une zafira B 1.9 CDTI de 2005, cette dernière refuser de démarrer et je n'ai pas de gasoil qui arrive au injecteur, j'ai pas mal de défauts dans le calculateur moteur, mais pour moi ces du au manque de pression de gasoil dans la rampe, ce qui m'ennuie le plus ces que je n'entend pas la pompe de gavage, tout les fusible sont ok mais même lorsque j'active le relais de la pompe via thinkdiag je n'ai pas d'alimentation au connecteur de la pompe sous la voiture, quelqu'un aurais le schéma des relais afin que je puisse savoir qu'elle relais commande cette pompe?
d'avance merci
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
