Vieux 20/03/2022, 21h28
Cougark
Avatar de Cougark
Cougark has a little shameless behaviour in the past
J'ai sur ma mini, après changement du kit distribution, volant et embrayage, pompe a eau, joints moteur etc....2 problèmes :
1 - le stop and start ne se lance. Message d'erreur au premier arrêt après demarrage et a la coupure moteur (voyant Stop &Start avec pt d'exclamation . Batterie Ok. J'ai un code erreur 4AFB avec Delphy. Avant dépose moteur fonctionnait parfaitement.
2 - code erreur 43F1 réchauffeur auxiliaire electrique...court-circuit a la masse
Enfin pour faire un diagnostique avec Istar...quel câble dois je utiliser svp mini 2013...je cherche les schémas electriques....j'ai la rta mais pas des schémas avec...
Quelqu'un peut il m'aider svp.
Cougark est déconnecté   Réponse avec citation
