Vieux 21/03/2022, 19h19
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
Pouvoir de réputation: 9
charlesmartin01 is on a distinguished road
bonsoir , voila je viens de tester la tension sur les fusible f21 , f24 , f26 , f32 et j'ai bien de la tension (j'alimente une ampoule h7) , j'ai shunter les bornes des 2 relais, la pompe a gasoil tourne et il arrive bien jusqu'au retour des injecteurs mais malgré cela la voiture ne démarre pas ( en essayant avec un peu de start pilot elle démarre mais s'éteind de suite, en laissant les pont des relais en place j'obtiens les codes défauts suivant (après avoir fais un effacement des defauts)
p0001-04 : électrovanne de dosage carburant (circuit ouvert)
p1125-08 : actuateur du papillon - panne du circuit de feedback
p0638-02 : commande du papillon motorisé - tension basse
p0243-02 : valve de presison de suralimentation - tension basse
p0703-04 : commutateur de frein : panne du circuit
p0400-02 : recyclage des gaz d'échappement - tension basse
j'ai ouvert la boite a fusible et j'ai constaté du vers de gris , j'ai appliquer de spray contact généreusement mais sa ne change rien
[IMG][/IMG]
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
