Vieux 22/03/2022, 05h44
Warry
Avatar de Warry
Warry has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Ce qui est vraiment bizare dans ton cas c est qu il n y a aucun defaut.
Il faudrait voir si le robot et/ou actionneur n ont pas besoin d un nettoyage.
Peut etre que quelque chose bloque mécaniquement.
Cordialement
Quand j'ai démonté l'actionneur j'en ai profité pour l'ouvrir, tout est OK à l'intérieur. La vis sans fin, la roue dentée, la tige d'actionneur.
Quand tu tournes au niveau de l'axe de la vis sans fin (avec un tournevis), la tige sort et rentre bien.
J'ai également essayé le moteur d'actionneur en direct sur du 12v, il tourne.
Le robot je n'ai pas regardé mais je me dis que quand je fais l'apprentissage j'entends bien les vitesses passer pendant 5, 10 secondes.
C'est qu'il fonctionne ?
---------- Post added at 04h42 ---------- Previous post was at 04h32 ----------
Je viens de voir ton profil et je trouve que tu as envoyé très peu de message depuis 2017. Pourtant tu as l'air de connaitre un minimum.
Tu devrais aussi remercier les gens en cliquant sur le thanks (je ne parle pas pour moi mais surtout des personnes qui suivent ton problème avec beaucoup d'attention). Je pense en particulier à notre ami POCOYO.
Je te partage une note qui m'avait aider à comprendre mon défaut p0900 Toyota aygo qu'Overspeed nous avait partager en public. Ca parle du nettoyage de l'actionneur.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...88&postcount=5
Cordialement
Je me disais bien que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un avocat des causes perdues...
Ça doit être pour ça que je ne viens pas trop...
Plus sérieusement, c'est parce que je ne suis pas du tout mécano. Je bricole mais sans plus. Donc oui en effet je laisse plutôt les pros répondre et je viens gentiment demander de l'aide si je coince.
Si je peux aider à mon tour c'est avec plaisir. Mais quand je ne sais pas, je préfère laisser parler les pros.
Ensuite, si tu t'étais vraiment intéressé à mes messages, tu aurais vu que la PREMIÈRE phrase que je répond à POCOYO c'est... "merci pour ta réponse". Je trouve ça beaucoup moins impersonnel que cliquer sur thank. D'ailleurs j'en profite pour tous vous remercier encore pour l'aide que vous m'apportez. Et si je résous mon problème, je vous ferai le retour pour que ça oriente de futurs membres.
Merci pour ton lien (je vais même cliquer sur Thanks, pour que tu passes une bonne journée) 😉😉
---------- Post added at 04h44 ---------- Previous post was at 04h42 ----------
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Je rejoins les collègues au dessus, aucuns défauts donc sûrement problème mécanique. Lorsque tu lance l'apprentissage l'actionneur rencontre une résistance à l'intérieur de la boîte et s'arrête par sécurité.
Essaye une dernière fois à la valise de refaire la procédure, si ça ne fonctionne toujours pas, il faut redemonter et contrôler le montage ,profites en pour nettoyer tout ça.
OK, je vais faire ça samedi et je vous tiens au jus.
Merci encore à tous.
Warry est déconnecté   Réponse avec citation
