Vieux 22/03/2022, 21h08
cdrhum
Avatar de cdrhum
cdrhum is an unknown quantity at this point
bonjour à tous
Je viens de changer le calculateur de pompe injection. Mais la corsa C 1.7 dti refait des siennes.
Ce changement n'a rien changé la corsa une fois son moteur chaud tombe en panne. Le voyant défaut moteur clignote puis le moteur fini par se mettre en mode dégradé. Après deux minutes d'attente il redémarre normalement. Pour recommencer quelques kms après.
Le changement avec ce nouveau calculateur d'injection se sont des nouveaux défauts indiqués
P 1616 (0) Wrong vehicule ID from instrument control module - not présent
P 0370 (4) Pump position sensor invalid signal - not présent
P 1120 (8) Accelerator pedal position sensor 1- 2 Correlation - not présent
P 1635 (2) 5v reference 2 circuit - not présent.
Merci pour votre aide
cdrhum est déconnecté   Réponse avec citation
