Vieux 23/03/2022, 04h01
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par cdrhum Voir le message
bonjour à tous
Je viens de changer le calculateur de pompe injection. Mais la corsa C 1.7 dti refait des siennes.
Ce changement n'a rien changé la corsa une fois son moteur chaud tombe en panne. Le voyant défaut moteur clignote puis le moteur fini par se mettre en mode dégradé. Après deux minutes d'attente il redémarre normalement. Pour recommencer quelques kms après.
Le changement avec ce nouveau calculateur d'injection se sont des nouveaux défauts indiqués
P 1616 (0) Wrong vehicule ID from instrument control module - not présent
P 0370 (4) Pump position sensor invalid signal - not présent
P 1120 (8) Accelerator pedal position sensor 1- 2 Correlation - not présent
P 1635 (2) 5v reference 2 circuit - not présent.
Merci pour votre aide
Slt,
A mon avis tu a remplacer le calculateur moteur et non le calculateur d'injection fixer sur la pompe à injection !?
Voir photos jointe !
PS:
Après le remplacement du calculateur de pompe à injection aucune programmation à faire juste à démarrer le véhicule et passage valise pour contrôle.
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post:
S0LlDSNAKE (06/11/2024)
