Vieux 23/03/2022, 07h30
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par sl60 Voir le message
j'ai ce X1 qui vient d'arrivé il est en boite auto et ne démarre pas le moteur tourne la pression rampe est bonne pas défaut en mémoire n'y moteur n'y boite
Sous action démarreur au bout de 5 a 10 seconde le moteur a comme un raté puis reprend sont cycle
j'ai une autel et je peux avoir un KTS au besoin je ne peux pas voir la synchro ACC/vilo avec n'y l'un n'y l’autre
a l'admission je n'ai pas l'effet (d'aspiration) il n'y a pas de volet sur ce modèle.
j'ai ouvert au fap sans succès.
bmw n'est pas mon fort des idées ?
Tu entends quoi par "comme des ratés" ??
Au niveau de la sonorité, le bruit te semble correcte ?
Le démarreur tourne assez vite ?
Du côté batterie, tout est bon, pas de chute de tension ?
