Vieux 24/03/2022, 06h59
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
Pouvoir de réputation: 9
charlesmartin01 is on a distinguished road
voici la liste des codes moteur que j'ai exactement,
p0001-04 : électrovanne de dosage carburant (circuit ouvert)
p1125-08 : actuateur du papillon - panne du circuit de feedback
p0638-02 : commande du papillon motorisé - tension basse
p0243-02 : valve de presison de suralimentation - tension basse
p0703-04 : commutateur de frein : panne du circuit
p0400-02 : recyclage des gaz d'échappement - tension basse
je vas vérifier la tension au f26 , et ensuite au différente borne ensuite je reviens vers vous merci
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlesmartin01 For This Useful Post:
boris93600 (24/03/2022)
