Discussion: Peugrot 207 moteur ep
Vieux 24/03/2022, 08h03
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Salut j'ai un problème avec un moteur ep quand je scanne aucun defaut mais le moteur démarre puis cale après 10 second dans les parametre il ya le temps d'injection cylindre 1 0 ms et les autres cylindre 3.2 ms merci
Merci quand je démonte la bougie cylindre 1 le moteur cale mais l'inverse pour cylindre 2,3,4
Là, au moins il y a des renseignements...
Ça va être compliqué mais tente de mettre encore moins d'infos !!
Un minimum de relecture serait bien avant de poster.
