Vieux 24/03/2022, 14h58
boris93600
Avatar de boris93600
Ok,
Par contre, il faut que ta carte soit sortie du châssis (à poils) et que tu retires carte wifi, extension docking qui masque la piste 16Volts après le fusible F1407(8A).
Alim stab sur connecteur marron, tu injectes 16V bloqué à 1A.
- Dis moi si la tension chute et à combien
- Et dis moi si tu bouffes les 1A
Si tu crames les 1 ampère, tu as forcément une chauffe. Trouve la (au doigt, camera thermique, condensat de colophane, alcool IPA, ....)
Ton histoire de batterie, amène à la possibilité d'une puce de charge cramée ou composant autour de cette puce. Insiste sur la recherche de chaleur coté connecteur batterie derrière les slot RAM.
Pas de boardview ou schéma dispo pour ces modèles, donc l'hésite pas à envoyer des photos.
pimo (24/03/2022)
