Vieux 24/03/2022, 15h49
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
le P1111 sur Hyundai c est
Soit un probleme melange trop pauvre donc on est proche de la detonation et la pression de combustion est trop haute
Soit un probleme incoderence de valeur de sonde lambda / dosage carburant
dans un premier temps il faut verifier
Que les injecteurs debitent correctement ( sales ? )
Que les valeurs de sonde et capteur NOx si il y a un capteur Nox ( sur une version US il y a des chances ) sont ok
Les bougies sont au bon indice de temperature et pas de bougies trop chaudes
Au revoir
OS
---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
incoherence autant pour moi
Merci Overspeed, toujours un plaisir tes interventions
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
J'ai regardé le stft était très bas autour de 3% à -3% et le ltft vers -6%
Par contre les bougies c'est vrai que j'ai pas vérifié l'indice
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
OVERSPEED (24/03/2022)
