Vieux 24/03/2022, 18h56
cdrhum
Avatar de cdrhum
cdrhum is an unknown quantity at this point
Par défaut problème compteur corsa c de 2002
Je vous expose un problème que je rencontre avec mon opel corsa 1,7 DTI de 2002.
Quand je roule toutes les aiguilles des compteurs tombent à zéro le voyant de frein à main s'allume. La voiture roule normalement ainsi. Et tout revient normalement pour recommencer un peu plus tard. Ce problème empêche la voiture de démarrer. La Réparation conseillée par opel est de taper fort sur le tableau de bord! Cela fonctionne même pour démarrer, mais ce n'est pas une réparation. Le problème semble se situer au niveau du contacteur de branchement des instruments de tableau de bord situé sous celui-ci. J'ai suivi un tuto qui conseille de glisser de la mousse sous le connecteur électrique afin de le rehausser. Après l'avoir fait j'ai été tranquille quelques mois mais cela n'a pas tenu. Ce problème est récurent chez opel. Comment ce problème est éliminer en concession ? merci pour votre aide
cdrhum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cdrhum For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024)
