Discussion: Pression LDR 535d e60
Vieux 25/03/2022, 07h59
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Pression dans le circuit ce n est pas forcement un simple probleme de joint de culasse cela peut etre aussi une culasse fissurée soit entre les sieges soit derriere un siege de soupape
il est d usage de faire un test pression sur les culasses diesel
par contre en fonction de la fuite c est toujours possible de passer un endoscope par les puits d injecteur voir de demonter les bougies de prechauffage si une a pas la meme couleur que les autres le cylindre est douteux
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
ludo408 (25/03/2022), MecaTech (23/05/2022), ozilmlk (25/03/2022), Pilouf (25/03/2022)
