Discussion: Pression LDR 535d e60
Vieux 25/03/2022, 12h31
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Un joint peut éventuellement lâché sans forcement que le moteur est surchauffé.
Il va falloir un bon contrôle, avant de démonter.
Perso, je ferais un max de tests avant, vérif du bouchon de LDR, test CO, compression moteur, mise sous pression des cylindres, comme le suggère overspeed endoscope, vérif des pointes injecteurs et bougies préchauffage.
Test CO je viens dans effectuer un et malheureusement positif , je viens aussi de remplacer le bouchon du bocal par acquis de conscient mais je doute que ce soit ca , d'autant plus que le test CO est positif , c'est pas ouf mais le liquide vire tous doucement au vert .
J'ai un autre bloc dont la culasse as déjà étais éprouver et rectifier que je peux remonter a neuf mais je ne sais pas si le plan de joint des bloc ALU se rectifie ?
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
