Discussion: Pression LDR 535d e60
Vieux 25/03/2022, 13h27
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Oui le plan de joint se rectifie mais deja il faut le controler á la regle surtout dans le sens traversal ou niveau de la zone inter-chemise car les blocs ont tendances a ''creuser''.
Par contre il faut aussi controler la profondeur utile des taraudages des vis de culasse dans le bloc , les fins de taraudage sont tres proches des longeurs des vis en prise et si on force en fond de filet le couple de serrage est faux .
Et surtout si on fait rectifier le bloc il faut verifier la hauteur piston / face bloc pour eviter les collisions des soupapes et/ou avoir un taux de compression trop elevé donc rectifier aussi les hauteurs pistons
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h25 ----------
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
ludo408 (25/03/2022), MecaTech (23/05/2022)
