Discussion: Pression LDR 535d e60
Vieux 25/03/2022, 14h54
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
il y a aussi une chose que j'ai oublier d'expliquer .
Hier je remplace le thermostat , je commence ma purge , bouchon ouvert le moteur chauffe tranquillement et j'ai mon petit retour qui pisse bien dans le vase .
Le moteur arrive tranquillement autour des 90 degrés et a partir de la , le petit jet du retour s'arrete, le vase commence a déborder et la température monte tranquillement autour des 97 98 degrés , le ventilo se met en route .
Seulement il brasse de l'air froid , j'attrape la durite de sortie du radiateur vers le thermostat , celle ci est a peine tiède . pour autant la temperature ne depasse pas 99 100 degrés pendant plusieurs minutes.
Je décide de fermer , je pars faire un tour et la je m'apercoit qu'en vitesse stabiliser je suis a 92 93 degrés , et quand je monte fort dans les tours , elle descend d'un coup a 87 88, pour ensuite remonter tranquil a 92 93 si je reprend une vitesse stable .
Bizarre comme comportement .
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
