Vieux 26/03/2022, 00h00
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello, possible de savoir comment est-ce que c'est apparu ? Après une intervention(changement courroie par exemple ou changement ecu) ? Ça fait longtemps ? Entretiens à jour ?
Que dit la valise après passage ? Des défauts ? Turbo ok ? Egr ok ? Échappement pas obstrué ? J'ai eu un cas comme ça c'était la vanne EGR et échappement bouchés, si coup le moteur a du mal à respirer.
Fais un scanner et balance, on va se donner des idées
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
Oups j'avais pas vu que pas de défauts au diag sorry. Reste à vérifier turbo et échappement, egr.
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
hatem006 (26/03/2022)
