Vieux 26/03/2022, 23h56
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par hams Voir le message
Bonjour à tous ,
Merci d'avance de vos réponse je m'explique
J'ai une BMW 323i 1999 moteur 2.5
Depuis peut j'avais de temp en temp des rater d'allumage mais rien de grave quand je couper le contacte sa parter ...
J'ai remplacer les bougie rien n'y fesait
Jusqu'au jour où elle m'a caller entre les mains 15mn après l'avoir démarrer
Le PROBLEME
je démarre 5mn de chauffe elle tourne nickel après 5 minute elle commence à avoir des ratée ensuite calle et démarre plus elle redémarre seulement quand elle refroidit
J'ai changer le capteur acc admission rien y fait ... Je n'est rien au diag
J'ai changer les 6 injecteur car j'en avez d'avance
On entend la pompe tournée sous la banquette arrière a chaud et a froid
Help!!!!!!!!!
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
Mon 323i ne démarre plus a chaud
A froid nickel ensuite il fait des ratée calle et ne redémarre plus
J'ai changer les bougie injecteur capteur acc admission
J'aimerais savoir si quelqu'un a une idée et pouvoir confirmer l'idée avant de remplacer la pièce
Cela serait bien que tu ne pollue pas les Post resolue.
Merci de creer ton propre post.
C'est pourtant un truc indiqué dans les regles du forum :\
