27/03/2022, 16h15
Envoyé par llulu24
je poste ici car je n'ai pas trouvé d'autre endroit pour expliquer mon problème.
J'ai un scenic 3 dci 1.5 106cv de 2009 , et j'ai un problème de feux croisement gauche. En voyant un feux hors service j'ai bien sur remplacé les ampoules , mais toujours le même problème . - J'ai vérifié les fusibles de 10A , ils sont bon.
- J'ai vérifié la continuité entre USM et la cosses de l'ampoule H4 , elle est bonne .
- J'ai vérifié la continuité du B- , elle est bonne
- remise en service et mesure de la tension en au borne de l'ampoule ==> pas de tension
- avec le Can clip j'ai bien un défaut sur UPC mais impossible de l'effacer
n'ayant pas de schéma de câblage, je me demande s'il y a un relais qui commande les feux de croisement ?
y a t'il 2 fils qui partent du commodo ?
Y a t'il un autre équipement qui pilote les feux de croisement ?
Pas de bol la panne arrive à 1 mois du contrôle technique.
Auriez vous d'autres idées de contrôle ?
merci pour votre aide
j'ai trouver la panne avec les schémas , le fils violet/bloc de coupé dans le faisceau, remis en état tous fonctionne et pas de défaut avec le can clip.
on peut clôturer les sujet
---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h12 ----------
Envoyé par llulu24
j'ai trouver la panne avec les schémas , le fils violet/blanc de coupé dans le faisceau, remis en état tous fonctionne et pas de défaut avec le can clip. Un peu galère à refaire ? pour souder , thermo et refaire le faisceau. il faut de la patience
merci a tous
