Vieux 28/03/2022, 01h23
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Tuto/Infos (Dédicace à OVERSPEED)
Salut les amis
Merci et respect à frère OVERSPEED pour tout tes partages utile j'essaie de faire pareil pour toi.
J'ai aussi acheter ce module pour effectuer du diag sur des semis poids lourd etc... mais en faisant des recherches me suis apercus que ce n'est pas aussi simple que cela (comme le dit frère Fils)
Alors en fouillant sur le net j'ai trouver un schéma qui est très intéressant qui justement complète le montage avec ce module, bien qu'il faut quand meme faire attention car il y à des poids lourds qui utilisent les PIN 1 / 9 avec le courant 24V comme certaines DAF.
On peut se retrouver avec un outil HS exemple :
Adaptateur 12V sur 24 V pour lecteur OBD a faire soit meme-launch_fumee-jpg
Voici l'image des PCB d'un adaptateur Launch HD (Poids Lourd) on peux voir que pratiquement chaque broches OBD2 sont protéger par des fusibles :
Adaptateur 12V sur 24 V pour lecteur OBD a faire soit meme-launch_hd_pcb1-jpg
Adaptateur 12V sur 24 V pour lecteur OBD a faire soit meme-launch_hd_pcb2-jpg
Il y à un adaptateur 24/12 avec Voltmètre/Ampèremètre vendu chez Ali mais à retravailler car il manque des composants :
Adaptateur 12V sur 24 V pour lecteur OBD a faire soit meme-adaptateur_vendu_sur_ali_modif-jpg
(PS : le composant 3 pattes manquant est un mosfet 2N7000)
Voici un schéma pour compléter le montage avec utilisation du module 24V/12V du tuto partagé par notre frère OVERSPEED :
Adaptateur 12V sur 24 V pour lecteur OBD a faire soit meme-schema_obd2_24v-12v-jpg
(Image repris d'un site Russe)
La lettre "K" désigne les broches OBD2 sur le diagramme, on peux aussi utilisé un module tout pret "LM2576" perso je préfère le module du tuto partager par OVERSPEED)
J'espère vous etre utile.
Type de fichier : jpg Launch_Fumee.jpg (19,8 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : jpg Launch_HD_PCB1.jpg (92,1 Ko, 63 affichages)
Type de fichier : jpg Launch_HD_PCB2.jpg (94,9 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg Adaptateur_Vendu_Sur_Ali_Modif.jpg (98,2 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg Schema_OBD2_24V-12V.jpg (78,1 Ko, 66 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
louisbmx11 (06/04/2022), MecaTech (28/03/2022)
