Vieux 28/03/2022, 12h47
scott_311
Avatar de scott_311
scott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to behold
Exclamation resolution de probleme Bloq ABS
je vous fait aujourd'hui un retour d'experiance sur un souci que j'ai eux dans une GOLF 5 et son système ABS.
Problème:
plus de communication ABS ni avec le calculateur ni avec le circuits.
lecture défaut:
plus de communication avec le calculateur ABS
défaut calculateur
défaut sur la ventilation( elle tourne en vitesse 2)
Recherche:
après des recherche sur le net et de l'aide des membres ici et qui je les remercie infiniment pour leur aides j'ai fait :
Re-flache le calculateur moteur complétement.
programmais le système de nouveau.
teste du circuit électrique complets, et javais les bon tension dans chaque pin.
et tous ce la n'a pas réglais les défaut citer aux premier.
après la demande un pro, il ma dit que le calculateur out complétement, et pour être honnêtement avec vous je lais pas crus mais j'ai c-même acheter un nouveau calculateur qui ma couter un bras et qui a pas réglais mon problème.
et de la je suis partie dans les gros travaux moi même et démonter tous.
de-la j'ai vu un truck étrange qui est sur la Boite fusible moteur dans la platine une micro fressure qui a été repérè avec mon microscope de soudure pour les téléphone portable dans le fusible de 40A qui redonne ver le calculateur moteur et ABS.
j'ai refait tous ce la, remonter le tous et de la tous les problème on été réglais et mon ABS refonctionne et le calculateur par la même occasion.
Conclution:
Pour les Golf 5 particulièrement, et de fason général, problème ABS avant de se lançais dans les changement matériel commandais a voir tous l’installation et être sure que celle ci marche bien, car même un pro ne va pas cherche comme vous et surtout aussi question de cous.
je ne suis pas un expert je suis novice même, mais quand en veux on peux tous apprendre et sur tous faire les chose part nous même et aussi demander de l'aide et il y a des personne qui vous guide et vous aide quand il peuve.
scott_311 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to scott_311 For This Useful Post:
boris93600 (28/03/2022), dede83 (28/03/2022), fuzz (29/03/2022), mahfoud lichani (29/03/2022), rrguillaume (28/03/2022)
