Vieux 28/03/2022, 15h42
ben2fois
Avatar de ben2fois
ben2fois is on a distinguished road
Par défaut Seat Ibiza 1.4 TDI P0299
Bonjour les amis,
j'ai un problème avec une seat ibiza 1.4tdi CR 90cv moteur CUSB, je l'ai acheté à un ami avec un problème de puissance .
au ralenti elle crachait de la fumée noir avec des gouttes d'eau (liquide de refroidissent) et elle ne dépassait pas les 50km/h avec un bruit de claquement moteur .
après une recherche j'ai trouvé le défaut sur la vanne EGR 2 (basse pression) qui est à la sortie du FAP. j'ai repris tout la puissance mais ça n'a pas durer javais le voyant de préchauffage qui clignote et le ventilo qui tourne a fond dès de je mets la 1ère .
après le diag j'ai le code défaut P0299.
j'ai changé : Turbo avec sa wastegate, capteur suralimentation et aussi le fap (un d'occasion qui a 30000km). j'ai reinisialisé la masse de suie et le capteur de pression de fap . j'ai vidangé le moteur
toujours le même défaut pas assez de puissance le turbo se coupe au boute de 100 mettre et je n'ai aucun voyant allumé a part le p0299.
je deviens fou avec cette voiture ça fait un mois que je cherche et je ne trouve pas la panne .
si quelqu'un qui connait bien ce moteur ou qu'il a déjà eu un problème similaire . merci pour votre aide.
Seat Ibiza année 2016 110000km 1.4CR TDI 90CV (CUSB).
ben2fois est déconnecté   Réponse avec citation
