Discussion: Saccade 330d e92
Vieux 29/03/2022, 00h04
Tarik35000
Avatar de Tarik35000
Tarik35000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Saccade 330d e92
Bonjour Ã* tous ,
J'ai un soucis qui dure depuis presque 1 ans
Sur ma 330d e92 stage 3 .
Uniquement en mettant la pedale plein gaz le moteur " saccade , trou , coupure " je sais pas comment appeler ça mais ça fait comme un hardcut limiter Ã* 3000tr .
Cependant lorsque l'on accélère gentillement positon pedal environ 45% le Régine moteur atteint 4500/5000tr sans problème.
Le problème est arrivé lors d'une grosse accélération 100->200kmh un clapet anti retour de gasoil avait explosé je l'avais donc remplacé mais le pb est toujours présent .
J'ai effectuer des logs avec TEST-O quelqu'un serait il en mesure de me fournir un diag en interprétant les logs ? C'est vraiment du chinois pour moi ...
je peux fournir vidéo , photos et logs ..
Ps: j'ai remplacé déjÃ* tellement de pièces neuves 6 injecteurs, pompe hp , capteur p.rail , régulateur p.rail , filtre Ã* gasoil , clapet anti retour carburant....
Tarik35000 est déconnecté   Réponse avec citation
