Discussion: Saccade 330d e92
Vieux 29/03/2022, 18h53
Tarik35000
Avatar de Tarik35000
Tarik35000 is an unknown quantity at this point
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
le regulateur de pression HP est bon ? c est une panne assez courante soit il reste ouvert et pression de rampe insuffisante soit il s ouvre pas et la pression est trop elevée
ca doit pouvoir se voir via l OBD avec la pression de rampe commune
PAr contre il se peut aussis que se soit le capteur de presson de rampe qui soit endommagé et qui renvoit une fausse info pression rampe.
Au revoir
OS
Salut ,
alors ben j'ai capteur de pression M50d neuf , régulateur de pression M50d neuf , la pompe HP R90 qui a été contrôlé chez un diéséliste sur banc .. par contre j'ai un doute sur la pompe de gavage .... j'ai tenté avec celle d'un collègue et mon problème était toujours présent ( En plus sur ce modèle je n'ai pas la pompe de gavage en dessous le siège conducteur c'est uniquement celle immergée) ..
---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h52 ----------
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Salut , je pense que tu as trop de pression de rail en consigne .
Est ce que ta pompe de gavage debite assez ?
J'avais mis un manomètre de pression à l'entrée du filtre à gasoil si je ne dis pas de bêtises j'étais à 6b ...
Tarik35000 est déconnecté   Réponse avec citation
