Vieux 30/03/2022, 21h15
Kazaam
Avatar de Kazaam
Kazaam is on a distinguished road
Par défaut 3008 2.0 HDI ne demarre pas sans les pinces
Hello
Je cherche pourquoi le 3008 ne veut pas démarrer. C'est arrivé tout d'un coup après un moment sans rouler.
Je précise le démarreur tourne, mais ça ne part pas
D'abord les pinces, ça démarre mais la batterie ne tient pas la charge.
-> changement de la batterie
Batterie neuve, ça ne démarre pas
-> charge de la batterie dans le doute
La batterie a vide est a 12.3-12.5V, donc ça devrait marcher
Bah non le démarreur tourne mais ça ne part pas
Tentative de bourrin, un coup de startpilot
-> ca ne part pas et ca ne fait rien du tout....
Direction le net
Premier en cause le BPGA
le bypass ne change rien
Le relais semble rester a la position "contact" vu que même une fois débranché, le démarreur fonctionne toujours (et la voiture démarre si je lui met les pinces)
Test des pins du BPGA (merci servicebox)
Pin 1 - ??
Pin 2 - Tension batterie
Pin 3 - Tension batterie moins environ 0.8V
Pin 4 - Masse ok
Pin 5 - 0V
Pin 6 - 0V
Précision pour que la voiture démarre, il faut mettre les pinces ET que la voiture en face crache 14V
En fait si la batterie a moins de 12.6v, elle ne redémarre plus seule (11.8v au pin 3)
Coté valise, une erreur de com CAN bus au BSI (avec BSM de mémoire)
Les valeurs de tension sont normales (tension batterie)
Maintenant j'ai au tableau de bord :
erreur frein parking auto
erreur charge batterie
Je ne comprend plus... mais ca demarre toujours avec les pinces
Merci d'avance
Kazaam est déconnecté   Réponse avec citation
