30/03/2022, 23h08
Envoyé par Kazaam
@bracame
Je suis sur une masse de la caisse, la meme que la grosse boite a fusibles
@Fastdiag
J'ai demonté toutes les masses accessible, grattées et mis de la bombe contact
Si je demarre avec les pinces, que je laisse tourner la 3008 un moment, pendant un moment je peux la redemarrer sans les pinces.
A ce que j'ai pu voir, des que la batterie est a moins de 12.6V (valeur lue par la valise), il n'y a plus que le demarreur qui tourne, le moteur ne part pas
Et meme au startpilot, aucune secousse ni vague "allumage", juste le demarreur
J'ai essayé avec une seconde batterie en // masse sur batterie ou masse sur la caisse, ca ne part pas
Au booster idem
Avec les pinces, peu importe la masse, si la donneuse n'est pas "en charge" (vive les economies....) la 3008 ne demarre pas
par contre des que la donneuse a son alternateur qui charge (donc 14v qui arrivent) la 3008 demarre
Salut l'ami sort ta batterie et met une neuve ou une fonctionnelle pour moi ta batterie est hs @+
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
