Vieux 31/03/2022, 10h59
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par tademi16 Voir le message
Oui surement sa n'a pas pris 5 minutes, ojd je vais chez vw chercher des nouveaux joints pour remonter tout sa
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h43 ----------
Bonjour oui déja les claquements avant le fap
les codes defaults du moteur j'en ai aucun a part la regénération impossible du fap.
ah un moment j'ai eu un code défaut injecteur mais non permanent
9835 injecteur cylindre 3
default électrique dans le circuit P 0203 00(32)
intermittent
mais il n'est jamais revenu
---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h46 ----------
Salut oui surment mal fait sa a pris a peine 5 min
je vais ojd chez vw je vais prendre des nouveaux joints pr les injecteurs afin de remonter tout sa et essayer de faire un nouvel apprentissage.
---------- Post added at 08h51 ---------- Previous post was at 08h48 ----------
Après attention j'ai pas fait tester sur un vrai banc, je suis parti voir une connaissance qui fait sa a l'ancienne, avec un boitier qui envoi l'impulsion électrique et il met l'injecteur en pression 40 bar je crois pour controler les fuites et si le gasoil sort bien de la tete.
tout était parfait.
Vous pensez je devrais quand meme les envoyer sur un vrai banc d'essai ?
j'ai trouvé une sté a clamart qui fait sa pour 20 euro pièce.
Salut oui je te le conseille vivement pour cette génération d injecteur .
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Fastdiag (12/04/2022), tademi16 (31/03/2022)
