Vieux 01/04/2022, 09h03
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut FAP difference entre taux de suie et taux de cendres , regeneration non efficace
Un article avec des photos sur l effet des cendres / suie dans les FAP et la legende de la regenaration qui est la solution sans failles enfin presque ...
https://dieselnet.com/tech/dpf_ash.php#restriction
je vais essayer de mettre l article complet en lien en PDF avec les photos
le systeme fonctionne de maniere suivante pour un FAP
FAP neuf : taux de suie 0 % taux de cendre 0% debit maximum
FAP usage avant regeneration : le taux suie augmente le taux de cendre est toujours nul
FAP apres regeneration : le taux de suie retourne vers une valeur faible ( jamis nulle ) mais le taux cendre apparait .
Avec le kilometrage et le nombre de regeneration
le taux de cendre augmente au point de reduire totalement l efficacite du FAP
La regeneration n a aucun effet sur la diminution du taux de cendre et ne fait que l augmenter , la seule solution est un nettoyage sous pression pour ejecter les cendres mecaniquement
Au revoir
OS
The Following 18 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
ABDESLAM (03/04/2022), adiago (01/04/2022), baccaraboss (03/04/2022), chatgris08 (02/04/2022), CoLLosSe44 (01/04/2022), dede83 (01/04/2022), DIAGAUTO33 (01/04/2022), ElTurco (01/04/2022), Fastdiag (01/04/2022), floadri (03/04/2022), GERALDIHNO (03/04/2022), hscar (02/04/2022), Legrizzly (02/04/2022), MecaTech (01/04/2022), Mvk77 (18/10/2024), Quattro899 (01/04/2022), SALASH1610 (03/04/2022), vortex (01/04/2022)
