Vieux 01/04/2022, 12h02
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Démarreur ne se lance pas TRAFIC 3 1.6DCI
Salut ,
j'ai récupéré un chantier sur un TRAFIC 3 1.6 DCI équipé d'un ECU EDC17C84.
A la base le problème était plutôt simple==> problème AdBlue ==> il reset 900Km avant blocage démarrage.
Ce véhicule va faire un tour en concession pour que le problème soit réglé => MR venez récupérer votre véhicule nous y arrivons pas mais le véhicule ne démarre plus, avec au compteur "Démarrage bloqué"
Je ne sais pas trop ce qui c'est passé en concession , je n'ai peu être pas toute les infos du propriétaire.
Bref j'aurais pensé qu'un Adblue-off aurait réglé le problème (Merci le Dinosaur ), mais c'est toujours pareil, par contre plus de défaut en lien avec l'AdBlue.
J'ai vérifier le relais de démarrage il est fonctionnel, il a été remplacé également au cas ou.
Lorsque je shunt pour lancer le démarreur il ne ce passe rien, pourtant la lampe témoin s'éclaire bien .
Et pour finir zéro défaut au diag .
Surement le démarreur qui serait HS ?
Si une personne peut me fournir le schéma électrique en lien avec le démarrage (Je peu fournir le vin ou plaque d'immatriculation en MP)
