Vieux 01/04/2022, 12h26
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 4
tademi16 is on a distinguished road
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Taux de cendre = 70%
Donc effectivement il y a eu regeneration par le passé , la suie a éte convertie en cendre qui ne sont pas toutes sorties du FAP et qui s accumule dans les alveoles dont reduction du debit des gaz.
C est normal sur les FAP avec du kilometrage , il faut effectuer un nettoyage sous pression pour ejecter les suies fraiches ( non brulées) et les cendres
Au revoir
OS
Quand tu dis sous pression ?
Dépose et nettoyage haute pression ?
Où soufflette ?
Dans tous les cas je dois déposer le fap ?
Un grand merci pour tes réponses 🙏🏻
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
