Vieux 01/04/2022, 14h20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
Salut à tous
J'ai un souci sur une C3 2017 que l'on m'a amené pour un poste rd6 qui bip. donc je mets le PPS pour changer le numéro de série et je m'aperçois que c'était celui de la voiture
en fait un kit démarrage a été monte et du coup c'est le numéro de série dans la bsi qui n'est pas le bon j'ai donc essayé de coder l'autoradio au vin de la BSI, ça fonctionne jusqu'à ce que la voiture s'endorme et après il se re code tout seul et se remet à bipper bizarre!!,
j'ai donc lu la bsi mais je n'ai rien pour modifier le vin dans le fichier avec calcul cheksum et sans modifier les autre paramètres
quelqu'un pourrait-il me modifier le fichier ou m en dire un peu plus s'il a déjà été confronté au problème merci par avance
verifie avant que +12v permanent et +12vacc n'a pas ete inversé sur le faisceau.
mais normalement, l'autoradio doit garder en memoire le nouveau vin injecté.
GUIGUI24 (01/04/2022)
