J'ai un souci similaire .
Je vous explique de A à Z .
Je viens d'acheter une A4 , V6 tdi 163 ch BFC de 2003 cabriolet , en panne . J'étais sûr que c'était la pompe et c'était bien elle . sof que de forum en forum je m'aperçois qu'il fallait faire une adaptation pompe au véhicule avec un PIN d'autorisation .[emoji33]
Donc je reparcour les forums .
Et je lis qu'il faut un extracteur de PIN et VCDS .
Donc j'ai commandé le vagdash can v5.29 .
Le jour où je fais mon extraction . Donc avec le dash .
Je clic sûre
-"Audi A4 2001-2005 rb4"
Et ensuite
-"eeprom read"
Et là au lieu de m'arrêter là en pensant que le login n'était pas le pin car je n'avais jamais entendu parler de login ou dû moin pas compris .
Donc je clic sur eeprom write .
Et là complication je me retrouve avec un autre problème avec une voiture qui a la face avant démonté et aussi le volant et compteur démonté les km qui déconne .
j'ai c codes défaut
01794 numéro de chassis incorrect
01317 calculateur dans le porte instruments (j285) 79-10 lire la mémoire de défaut intermittent
01312 bus groupe motopropulseur (gmp)
49-10- absence de communication intermittent
J'avais une autre question.
Ya t'il un incident si le volant et l'aire bag ne sont pas monté . Pour c adaptation ?
Je n'ai pas touché à "EDC 15 eeprom data" qui est je pense correcte .
J'espère .
Tout y ai :
- Informations
8E0907401Q 2,5L V6 tdi G200
AUZZZ8UHX3K025103 AUZ6Z0B0388888
- vin
XXXXXXXXXXXXXXXXX VIN EN MP
- immo id
AUZ6Z0B0388888
- login
F6 FB 5C 57 70 DE 3B
- km : 238016,34
Merci de dire si je dois poste un autre sujet et comment si prendre.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
Dernière modification par MecaTech ; 07/04/2022 à 16h24.
