Vieux 06/04/2022, 13h24
mehdi1-1
Avatar de mehdi1-1
mehdi1-1 will become famous soon enough
Par défaut fiat punto 2009 1.2 8v le demarreur ne tourne pas
bonjour les amis
j'ai un problème avec fiat punto de 2009 le problème d’origine pas de lumière phare code...etc
radio qui s’allume pas pas de lumière de coffre plafonnier mais la voiture démarre sans problème
j'ai changer le 00518690940 apatament l'antidémarrage sur un mcu nec
donc j’ai changé la plaque avec les relais mais le même problème
j'ai décidé de changé le kit de démarrage bsi calculateur clé sans télécommande
antidémarrage éteint pompe allumé mais le démarreur il tourne pas donc pas de démarrage
j'ai essayé avec le neiman d’origine pareille
Est ce qu'une âme charitable pourrait me dire si le problème il peux venir de la bsi calculateur moteur ou autre organe
j'ai cherché le schéma sur autoDA et telerence DA sans succès
merci a vous et je vous souhaite une excellente journée
---------- Post added at 01:24 PM ---------- Previous post was at 01:19 PM ----------
J'ai oublié j'ai 2 défaut
b10aa-4a
Et airbag passager
Je pense que la configuration PROXI
Possible d'empêcher le démarrage ?
Merci a vous
mehdi1-1 est déconnecté   Réponse avec citation
